Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  KM255
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte taktet viel zu früh
Serverzeit: 11 6 2025  07:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Miele KM255 --- Platte taktet viel zu früh
Suche nach Kochfeld Miele
BID = 651329
SurfaceCleanerZ
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte taktet viel zu früh
Gerätetyp : KM255
Ich habe eine Miele Steuereinheit KSE 202-1 mit einem KM 255 Kochfeld daran. Leider taktet bei diesem seit einiger Zeit die runde 2-stufige Kochplatte links vorn viel zu früh. Die vorn rechts taktet nach etwa 9min, die vorn links schon nach etwa 4,5min. Daher dauert dort das wasser kochen etwa doppelt so lange.
Eine testweise gekaufte neue KSE 202 zeigt dasselbe Problem. Mit einem auch testweise gekauftem neuem Kochfeld KM 242 geht mit beiden Steuereinheiten die besagte Platte. Es liegt daher wohl an der (Ego?) Hilight Platte. Ist deren Sensor irgendwie instandsetzbar? Die Heizplatte ist ja vollkommen ok. Oder ist deren Bimetallschalter tauschbar?
Btw: Ist das Kochfeld auch ohne Herd betreibbar (mit der KSE 202 und Ersatz-Drehknöpfen)? Dann halt ohne Zeitfunktionen, klar.
Den Schaltplan der KSE 202 hab ich dank Gilb schon. Der war SEHR nützlich!
mfG,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SurfaceCleanerZ am 28 Nov 2009 20:02 ]
BID = 651712
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stefan,
die Kochzone vorne links der KM 255 ist
4342391 - Heizplatte 2,0-1,0KW 230V
und kostet bei Miele 142,80 €.
Dort ist der Stabregler (Temperaturwächter) nicht als einzeln erhältliches
Bauteil aufgeführt.
Eventuell bekommt man ihn aber einzeln, bei Händlern, die mit EGO-Bauteilen
handeln?
Die Kochzone vorne rechts hat jedoch auch nur 1,7 kW und braucht auch deshalb
etwas länger, um die Abschalttemperatur zu erreichen.
Die Kochfeldsteuereinheiten (KSE) konnten in Schaltkästen oder in Herde
eingebaut werden. (Genaueres erfordert intensive Recherchen. Vielleicht
fragst Du mal direkt bei Miele danach?)
Freundliche Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184370516   Heute : 826    Gestern : 6968    Online : 226        11.6.2025    7:19
